Placa 7340-3672 de Horno 5H-880X Fagor-Brandt
Hola, me presento ( no he conseguido hacerlo en la zona de presentaciones) soy Jose, de Mallorca. Aunque realmente me encanta el tema de la electrónica, no tengo mucha idea, eso no impide que cualquier problema eléctrico- electrónico que hay en casa lo investigue e intente repararlo.. el caso es que mi horno dejó de funcionar (Fagor) y tras la visita del técnico ( tienes que comprar uno nuevo) decidir investigar... el problema es un componente sin nomenclatura (en la tienda de electrónica no saben qué componente es). Necesito ayuda, alguien me puede decir qué componente es? Gracias!!
    229.9 KB · Visitas: 27
Yyyy... Cual es el componente?
Saca una mejor foto del mismo (y ambos lados de la placa) y señalalo para saber qué decirte.
Ojo con los componentes cargados electricamente (capacitores, los "tubitos" negros)
Aquí os las pongo, es como un condensador, pero no pone ningún dato, hay como polvo negro, pero supongo que debe ser de la rotura
    252.6 KB · Visitas: 20
    183.5 KB · Visitas: 24
    217.1 KB · Visitas: 21
Funcionaba la pirolisis y pusimos 2 aires a la vez y saltó el diferencial de casa, tras esto funcionaba todo pero no calienta y el técnico dijo que las resistencias estaban bien.
En lo que respecta la parte de componentes activos y pasivos de esa tarjeta no se ve nada complicado de revisar.
Ve si puedes encontrar la hoja de datos de los circuitos SMD en la parte trasera de la tarjeta.
Aunque realmente me encanta el tema de la electrónica, no tengo mucha idea.
Eso va a ser realmente el problema. Al menos necesitas saber comprobar componentes activos y pasivos.
Hola, gracias por vuestras respuestas,
D@rkbytes, en principio quiero cambiar la pieza que esta evidentemente rota, una vez reparado esto... miraré si funciona, comprobar los componentes... tengo un buen multimetro e internet 😅😅😅.
Esto azul está reventado por 2 lados, ahora pongo una foto con lo escrito por la parte de detrás.
    189 KB · Visitas: 17
    356.4 KB · Visitas: 17
    316.1 KB · Visitas: 19
Lo que se necesita saber es la inductancia.
Por el tamaño y el grosor del alambre, puede ser de 100 uH
Yo veo que ese mismo se puede reparar fácilmente porque ni siquiera se ve quemado.
Para mi el inductor esta bien. Se levanta la parte plastica por el calor y el tiempo.
Yo veria por la resistencia de entrada y el TYN246.
Mira acá (traduce, porque es en frances), hablan de otra marca de horno, pero la misma placa, y en las mismas condiciones (se fue la energia electrica, y ya no prendio mas).
[Résolu] Carte de puissance de four - Forums de Abcelectronique
Creo que antes de seguir metiendo mano, deberias practicar y entender los riesgos de cada seccion de la placa, en especial los 310 Vcc del primario.
Para mi el inductor está bien. Se levanta la parte plástica por el calor y el tiempo.
En una de las fotos de esa página se aprecia con mejor claridad lo que le sucede al inductor.
Y sí, al parecer únicamente se rompe la cubierta de plástico.
Es que en las fotos de este tema parece como si se hubiera desoldado el alambre de su terminal.
Así que si tiene continuidad se podría considerar en buen estado, si es que no están en corto las espiras.
    204.2 KB · Visitas: 9
Bueno, pues no... esta soldado, aparte he mirado un vídeo y tiene resistencia entre las 2 puntas...
Ya lo estuve mirando, pero mi U-2 al menos agujereado no está.
Aunque la zona está un poco negra en los condensadores, delante y detrás, pero no se ven hinchados...
    292.1 KB · Visitas: 2
Ok. Estamos centrados en el inductor.
Bien, comprobaste si daba continuidad, y si.
Ahora vamos a lo importante.
Fijate si en "A" tenes tension de alrededor de 310 Vcc.
Fijate si en "B" tenés algun voltaje.
Te sugiero tengas mucho cuidado, ya que es "chasis vivo", lo que significa que no tiene aislacion de la red electrica
    479.9 KB · Visitas: 8
    82.7 KB · Visitas: 8
