Polarización por escape de rejilla
Hola a todos espero que estén muy bien, en estos días estuve estudiando amplificadores de potencia como el clase c pero me di cuenta que estos necesitan una polarización llamada por escape de rejilla. se que este tipo de polarización consta de una resistencia y un capacitor, pero en si no entiendo muy bien su funcionamiento alguien podría explicarme como funciona este tipo de polarización y los if a tener en cuenta para elegir los valores para estos, muchas gracias de antemano ...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don joan lamprea , como ya debes saper en los amplificadores clase "C" lo elemento activo (tubo o transistor) conduz curriente solamente en una pequeña parcela de lo semiciclo positivo de la RF a sener amplificada por ese paso .
La tensión de polarización puede sener generada por lo proprio senal de excitación de RF porque ese es rectificado por lo "diodo" que hay entre lo catodo y rejilla de control ( eso en tubos o valvulas ) o base y emisor cuando hablamos de transistores. Esa tensión de polarización tanbien puede sener generada esternamente por meo de fuentes DC negativas en relación a la masa o tierra y aplicada a la rejilla de control o base de un transistor por meo de un choke de RF que sirve de ayslador para que lo sinal de RF a sener amplificado no si perca a la tierra o masa.
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
hola a todos, tengo una duda respecto a este tema de polarizacion pro escape de rejilla, leia un documento respecto a como evitar oscilaciones no deseadas en amplificadores de potencia de rf causadas por red de polarizacion y decia que se podian evitar usando una resistencia muy pequeña de decenas de omnios en la base, mi pregunta es: esta resistencia es la misma de la polarizacion por escape de rejilla?
