Poner en funcionamiento éste cmos de videocámara ?
Buenas he comprado reciente mente un CMOS de videocámara pero cuando me ha llegado me han surgido algunas dudas, para alimentar este CMOS necesitaré un transformador de 12v a 5v o ya va la alimentación por POE? Y algún programa para poder verlo sabéis alguno? Q es IRC y ICUT? Adjuntare algunas imágenes de el CMOS, gracias por su atenciónIMG_20191127_100146.jpg
    221.1 KB · Visitas: 5
    234.8 KB · Visitas: 6
El cable va conectado donde entren las fichas(generalmente están hechas para que no se puede introducir/conectar equivocadamente por guías, cantidad de pines, etc)
Una vez conectado el cable se conecta como en la imagen
Alimentado la placa con 12V en la ficha que es un Jack hueco y el video sale por el BNC.
La placa de la ficha de dos contactos es el que cambia los filtros IR para Noche/Dia y que no se sature el sensor.
Por supuesto que todo esto es de "memoria" y a esta edad, puede fallar por lo que siempre leer el manual o las indicaciones del fabricante es un muy buen comienzo/sugerencia :)
Lo raro es que el cable que muestras es de una camara analogica(Video por BNC) de 7 pines y la placa que de la imagen parece ser IP(LAN) de 8 pines, la cual parece que no se corresponden.
A menos que lo que parece ser un BNC no lo sea y sea otro tipo de ficha.
Si es IP, debes conectar la salida que están identificadas en la regleta.
De esa forma conectas la ficha RJ-45...al Pin Nº:1 el cable Azul con Blanco, Al Nº:2 el Azul, al Nº:3 el cable Verde con Blanco y al Nº:6 el Verde.
