Hola tengo una fuente peaktech 6010D es y quiero saber por que al conectar los 2 canales en serie con una resistencia se iguala la tensión mas bajita con la mas alta fui a la pagina del fabricante para ver que especificaciones tiene pero ya no la hacen googleando solo encontré esto:
Accessories: Power cord, operation manual
Output Voltage
2x0-30 V DC; 5V/3A fixed
Output Current 2x0-5 A DC
Residual Ripple U 0,5 - 1 mV rms
Residual Ripple I 3 mA rms
Operating Voltage 115 V/230 V AC; 50/60 Hz switchable
Dimensions (WxH
) 260 x 155 x 360 mm
Weight 11
Pero no encontré nada de impedancia interna ni si tienen un circuito en serie o paralelo o capacitancias o que tiene pro dentro y abrirla no es opción y es que las resistencias mas o menos hasta 1.7k y es un se ven como un corto o es lo que pareciera de otro modo por poner un ejemplo por que una tensión de 5v salta a 25 si el otro canal esta a 25v.
gracias por su atención. ...
edit: aquí el esquemático que mal que no me hice entender![Oops! :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Output Voltage
Dimensions (WxH
Weight 11
