Porqué, mi pedal fuzz agarra ruido - radio ?
Hola, les venia a preguntar porqué el pedal fuzz que hice agarra señal de radio.
Acá les muestro el diagrama:
Como ya dije el problema es que, cuando yo conecto el pedal y en el amplificador se escucha radio.
Cuando toco la guitarra suena el efecto fuzz pero de fondo también suena la radio, para mi son los diodos 1N4148 que son de silicio, gracias por ayudar! :)
Hola m4x, por lo que veo hay dos posibilidades 1) está oscilando, lo que se soluciona agregando un pequeño capacitor de 47pF como ves en el esquema o 2) el blindaje no es bueno, cosa que veo porque en la entrada y la salida usaste cable de parlante, cuando en realidad vá cable blindado tipo de micrófono, justamente para que no capte interferencias. La malla va soldada a masa y el vivo a la entrada o salida. ¿El gabinete es plástico o metálico? Uno metálico es mejor. Saludos C
    12.7 KB · Visitas: 34
Hola m4x, ahí te mando un dibujo. ¿Tenés tester? De ser así, fijate con el medidor de continuidad y tocá la pata 4 del integrado, es la que está en el otro extremo del punto, y fijate si hay continuidad con las roscas de las fichas de entrada y salida.
El cable blindado tiene un cable aislado adentro y una malla de cable desnudo por afuera. La malla va a masa (pata 4 del integrado) y el cable aislado a entrada o salida según el caso.
Saludos C
    3.2 KB · Visitas: 25
Consulta arme ese circuito tal cual el esquema, funcina bien hasta que subis al máximo el pote de 1k, tira un pitido muy fuerte y hasta llegas a escuchar una FM en el amplificador, usa transistores bc549, bc337, 2n2222a y no lo logré sacar, si mejora cuando bajo la resistencia de 10 k a 600 ohm, que puede estar mal?
    3.2 KB · Visitas: 73
Para que el zener de 9.1V? no tiene que ver con el problema pero está demás.
en este diagrama no esta el capacitor de 1n que conecta el emisor del segundo transistor al capacitor de 22uF.
Los capacitores los saqué todos, el zener lo saque también, probé de todo, pensaba colocar una resistencia de 100 ohm a masa en el pote de 1k
Salvo que haya echo mal el pcb, mande hacer 5 placas
    241.9 KB · Visitas: 13
    228.2 KB · Visitas: 12
Soy completamente prinicpiante y estoy haciendo un pedal de guitarra, ceustion que compre todos los componentes y no entiendo por que cuando lo conecto, se esuchca unicamente una interferencia, que disminuye cuando conecto la fuente 9v. Adjunto mi protoboeard y el circuito1642644309536.png
    154.3 KB · Visitas: 8
    120.4 KB · Visitas: 7
    224.5 KB · Visitas: 9
Para empezar tenes una resistencia de 100k -supongo que R2- en serie con una de 10K -supongo que R3-, me suena que esa resistencia de 10k debería ser de 100k.
A la entrada tenes una resistencia de 100k como R1. Quizá esa sea la de 10k. Y en R4 pusiste una de 1.5Ohms. Con esas dos la ganancia es prácticamente nula.
El resto se me hace difícil seguirlo. Pero si es lo que digo el volumen va a estar muy bajo y no oírse casi nada a la salida.
Busca las tablas de colores de las resistencias y revisa bien los valores. (No aparecen en la imagen que subiste).
Hola amigo, hice lo que vos me dijiste, y la interferencia casi desaparecio, no tengo ninguna resitencia de 10k, es una resistencia de 1k, lo que si es que desues de un rato de esa interferencia, el sonido se torna muy distorsionado y el amplificador operacional se calienta muchisimo, sigue sin sonar :(
Los valores on estos:
  • 2 resistencias de 100K, 1/4 W (R2, R3)
  • 1 resistencia de 1 K, 1/4 W (R3)
  • 1 resistencia de 1 M, 1/4 W (R4)
  • 1 condensador electrolítico de 100 uF, 16 V (C1)
  • 2 condensadores de 0.47 uF (cerámica) (C2, C3)
  • 2 diodos 1N4148 (D1, D2)
  • 1 amplificador operacional 741 o similar (IC
Ninguno figura como R1 asi que tuve que iontentar adivinar jajaja
R3 esta repetida en la lista. Para mi, R1 es la de 1K.
El pin3 lo tienes a GND, esta mal conectado.
Nuevamente, busca una tabla de colores o un "calculador" online para ver los valores de las resistencias, desarma todo y vuelve a montarlo.
Sentarse a buscar errores que uno a cometido hasta que funcione es una buena forma de aprender.
Hola a todos , "R1" es de 1Kohmios y la ganancia dese amplificador es "R4" / "R1" .
Ahora si lo circuito integrado si recalienta en demasiado seguramente hay algun error en la montagen .
Ojalá ese CI aun este bueno ,pero por las dudas jo recomendo altamente a rechequear detenidamente la montagen y si possible canbiar lo circuito integrado por otro nuevo .
!Suerte en los desahollos!
