Yo pienso igual, pero bué....no sea que luego se manden un peo y la culpa sea mía.Hola.
Yo suelo pensar de la siguiente forma: "Si total no anda, lo desarmo. Peor no puede quedar."
Y si no lo puedo armar/arreglar, le saco fotos y que quede para la posteridad.
Repito: YO pienso de esa forma. Yo. No me hago cargo de lo que hagan los demás.
Pues si es coleccionista, lo va a querer original. Así que a buscar reemplazo nomás.Estos coleccionistas no quieren ver ni un extraño en su reliquia, yo le hubiera puenteado despues de comprobar como influye en cuanto a seguridad.
Se suele pagar 3000 € por estos en Ebay. Asi que me i agino que intentara dejarlo bien.Hola.
Estoy intentando averiguar que tal influencia tiene anular uno de los dos interruptores. He sacado un resumen esquematizado de como es el encendido.El problema es que ese pote parece de tres pistas y el interruptor es un DPST....pero el mayor drama son las tres pistas, por que si fueran solo dos se podría solucionar fácil con un pote stereo con corte (interruptor).
Solo te deseo suerte para conseguirlo...
No se trata de un trabajo profesionaln ni siquiera de favor.Yo pienso igual, pero bué....no sea que luego se manden un peo y la culpa sea mía.
No hace falta anular ningun interruptor. Si se usa un potenciómetro común con corte, el interruptor puede activar un mini-relay DPDT del cual solo se usa la parte interruptora NA del DT. Eso es fácil. El problema es la tercera pista resistiva...Estoy intentando averiguar que tal influencia tiene anular uno de los dos interruptores.
Correcto, en eso estaba, tambien se me ocurrio lo del rele pero lo tomarian como un sacrilegio jajajaj.No hace falta anular ningun interruptor. Si se usa un potenciómetro común con corte, el interruptor puede activar un mini-relay DPDT del cual solo se usa la parte interruptora NA del DT. Eso es fácil. El problema es la tercera pista resistiva...
Edito:
Releyendo tu primer post veo que el problema es uno de los interruptores, pero con el que anda bien podés intentar la solución que dí arriba. Solo hay que ver de donde colgás la alimentación del relay.
Eso no requiere desarmar nada, solo cambiar algunos puntos de soldadura...
Por eso puse el esquema para estudiar que podria pasar dejando un "polo" de la red fijo.Correcto, en eso estaba, tambien se me ocurrio lo del rele pero lo tomarian como un sacrilegio jajajaj.
