Powerwall casero a 24v
Buenas noches, tengo una duda respecto a un Pack que quiero armar, necesito 24VDC para esto ocupare 7 baterias 18650 en serie y 6 en paralelo cada una tiene una capacidad de 2500mAH cargadas atravez de un BMS 7S de 15A Bien pues mi duda surge en el cargador que voltaje y corriente debe tener este si cada celda necesita para cargarse 4.2V para cargarlaas necesito 29.4V ? o el bms ajustaria el voltaje de carga y podre poner un cargador de mayor voltaje ?
Todo eso depende del BMS, cada BMS tiene su forma de trabajar, OJO con las baterias en paralelo pues si una se averia se carga a su compañera, se recomienda que cada este protegida individualmente.
