Pre tocadiscos con transistores
hola
estoy armando un amplificador con un TDA8560Q
en el cual incluiré un pre de tocadiscos
el problema es que todos los modelos que encuentro usan un amplificador operacional
integrado que por estos lados no se consigue:enfadado:
recuerdo que por hay habían unos con un par de transistores pero no encuentro ninguno
asi que desarme una vieja radio que es la que usaba el tocadiscos y esta no usa pre
pasa a travez de un condensador directo al potenciómetro del volumen y:confused:
no se tal vez sea mas facil sacar el condensador y hacer un montaje similar con el tda :unsure:
Hola analogico,todo depende de que tipo de capsula use ese tocadisco,por ej las viejas capsulas piezoelectricas,como las que usaban los winco ,producian suficiente señal,como para exitar directamente la entrada de un amplificador ,por ej el tda 2002,por supuesto que la curva de respueta en fcia, era horrible, entonces se le incorporaba un pre de 1,o 2 transistores en los equipos de mejor calidad a manera de ecualizador,sin embargo en las capsulas magneticas,como la generacion de tension es muy baja, si o si necesitas un pre elevador de tension,dejame que revuelva los viejo papeles y te subo uno.
hola elgriego
ya estuve probando
y conectando directo apenas se escucha
y se escucha horrible
supongo que es cerámica
por la aguja
la capsula es estéreo y va conectada a un din
yo tengo un preamplificador con un transistor y otro con dos y un preamplificador para esos tocadisco pero lleva un integrado no se si te sirven
es cromada por arriba? parece ser un cápsula philips cerámica
Podes realizar el pre con culaquier operacional como el TL071, 4558, LM358 etc
Si la cápsula esta en mal estado sonara feo
Podes realizar el pre con cualquier operacional como el TL071, 4558, LM358 etc
la capsula esta buena
es gris y esta pegada en el brazo xd
y es mucho mas nueva que el tocadiscos
hace muchos muchos años se cambio por que no se encontraban agujas para la capsula original
el tocadiscos se dejo de usar solo por que la radio original
que tenia la entrada phono dejo de funcionar
y despues de varias reparaciones ya no pude repararla mas
a pesar de que no tenia muchas partes no pude encontrar el diagrama
con la descripción de los componentes
imagina que le cambie los diodos de la fuente por que ya no rectificaban
y de paso le cambie los condensadores electroliticos
y con eso funciono un par de años mas
pero por ahora solo quiero el tocadiscos
la radio original no tenia pre solo se hacia pasar la señal del tocadiscos por un enorme condensador cerámico y directo al potenciómetro sin embargo cuando funcionaba sonaba aceptablemente bien
como les contaba al principo
el amplificador sera como los parlantes de pc pero mucho mas grande
todo en una caja de madera
usara el TDA8560Q con un disipador p4 tipo antiguo (sin nucleo)
una fuente con transformador de 5 A max * 15 V
un par de parlantes y un par de tweters
tendra 2 entradas de mic con un selector mono estero solo para el mic
una entrada rca normal
una entrada phono
una perilla selectora
un volumen y un interruptor
ya tengo todos los materiales
excepto los necesarios para la el amplificador de phono
y comprar el integrado es muy lejos y mucho tiempo
y tengo un pequeño stock por lo que podría armar un pre a transistores perfectamente
sin embargo aunque pensaba originalmente armar todo en una sola plaqueta
ahora creo que haré un circuito impreso independiente para cada parte
mas adelante cuando tenga la oportunidad en caso de que no quede conforme puedo comprar
el integrado
pero por ahora me conformo con que el tocadiscos suene
así que se acepta cualquier diagrama de pre para tocadiscos con transistores
ok a todos
de antemano gracias
esperando los diagramas para comenzar los pcb
por mientras estoy avanzando con las cajas
usare de modelo un pdf que alguien colgó en el foro
y las pintare con la mezcla de pintura negra y cola fría receta también del foro
