Dejo la clandestinidad en el foro.
Desde hace un tiempo que estoy armando pedales. Arme desde lo mas simples hasta algunos mas complejos.
Hasta ahora no tuve mayores inconvenientes, salvo cuando los componentes son dificiles de conseguir.
Teniendo en cuenta esto decidi armar un preamp ya que el sonido de mi equipo, peavey tko 115, no me gusta.
Arme el ampeg ba115 que postearon en el foro. Tremendo sonido.
Ahora apunto a mas, quiero armar el preamp basado en el ampeg svt valvular.
Todo un desafio ya que nunca habia laburado con altas tensiones pero si con valvulas.
Por ejemplo:
-. pedal booster/over alimentado con 9 volt. funciona, ya se discutio en el foro.
-. pedal con dos valvulas y control de tonos. fallido, mucho humm y pocas ganas de arreglarlo.
Empece por determinar que tipo de controles de tono necesito y basado en que equipo.
El equipo soñado de un bajista es el ampeg svt (en mi caso), por eso decidi armar este con algunas modificaciones. Es una mezcla del canal 1 y el canal 2.
Una vez definido mande a hacer el transformador, 280V 100ma, 6,3V con punto medio 4A.
Como guia encontre esta pagina:
lamentablemente soy nuevo y no puedo poner el link
Me aclaro bastante la cosa, principalmente cuando explica el rectificado y filtrado de alta tension.
Como no quiero simplemente clonar el preamplificador y rogar que funcione estoy investigando mucho y pidiendo ayuda en cuestiones que para algunos pueden ser basicas y que a mi se me escapan.
En este link:
hay mucha info sobre valores de resistencias y como calcularlas, que tipo de componentes utilizar y demas.
Aun asi me quede con ganas de mas, cosas que no entiendo realmente.
Por ejemplo porque debe ser tan alta la tension sobre la placa y si varia el sonido si en vez de 354 volt utilizo 250 volt (modificando los valores de resistencias correspondientes).
Tambien tengo dudas sobre si mi equipo va a soportar la salida de este preamp. Mi idea era utilizar la entrada power in del peavey y utilizar la potencia.
Realmente no se si soportara las tensiones de salida y tampoco tengo en claro que valores hipoteticos seran.
Si asumo que mi bajo con mics pasivos pueden dar un pico de 1 volt y la ganancia de cada triodo puede llegar a ser de 60, tengo 60 volts a la salida del primer triodo?
y la corriente, es la corriente la placa? 1mA aprox?
Son muchas dudas que surgen para poder entender como es que funciona en este caso particular.
Bueno, espero que estas dudas que tengo ayuden a otros.
Abajo dejo imagenes del preamp clon ampeg ba115, el pedal con dos valvulas, el circuito que pretendo hacer y el circuito original del ampeg svt.
Por ejemplo:
En este link:
