hola amigos!hacia facil mil años que no entraba al foro!jaja esta bastante cambiado de la ultima vez que entre hace como 2 años jajaja...
bueno vamos al punto..este proyecto surgio de la necesidad de realizar un preamplificador para mi TDA7560, pero mi idea era realizar el control de volumen de forma digital a traves de pulsadores y no con potenciometros..buscando y buscando encontre el integrado TDA7315, el cual es un preamplificador con control de volumen, graves, agudos, sonoridad o "loudness",atenuacion,etc..por lo que se veia era facil de usar hasta que vi que se controlaba con un protocolo I2C..y ahi dije que es esto???
buscando y buscando encontre mucha info sobre este protocolo..pero ahora el problema era como implementarlo en el PIC16F84???ya que este PIC no posee soporte para este protocolo..por lo que me tuve que quemar las pestañas pensando en como lo podia hacer..y bueno despues de un par de meses encontre la forma de simularlo por software..
lo que les traigo aca es el proyecto completado en un 90%..solo faltan algunos detallitos pero con tiempo los voy a solucionar jeje pero el circuito funciona casi sin problemas!!!
aca les dejo un adjunto donde esta todo lo necesario para poder armarlo..la PCB (que tiene un tamaño de solo 10x5cm!!!jejeje), la lista de componentes, el codigo fuente del PIC para quien quiera analizarlo para entender como funciona el circuito, el archivo .HEX listo para cargar en el PIC,el datasheet del TDA7315,etc etc etc...
les comento que el costo de armado del circuito en mi caso no supero los $35 argentinos..lo que no me parecio para nada caro..el TDA7315 lo consegui a $9 y el PIC16f84 a $15..
la mayoria de los archivos tienen sus respectivas explicaciones pero si llega a faltar algo me lo hacen saber!!!
estuve una hora pensando si ponia el tema en la parte de pequeña señal o en la parte de microcontroladores..la verdad no sabia bien donde ponerlo..asique lo puse aca en la parte pequeña señal pero moderadores ustedes tienen la ultima palabra ...
Mucha suerte!!!
y exito con sus proyectos!!!
nos vemos!!!
Mucha suerte!!!
nos vemos!!!
