Preamplificador RF con MOSFET-DEPLETION
Buenos dias!
Primero sepan disculpar si se ha hablado de este tema en algun otro hilo, busque alguna referencia desde el buscador y no encontre ninguno similar a lo que quiero presentar. Paso a explicarles.
Estoy tomando la señal oscilacion de un sintonizador de TV para generar un oscilador de frecuencia local estable y poder hacer un transmisor VHF de calidad. Tome esta idea para facilitar mi trabajo y no tener que hacer un oscilador de frecuencia variable que trabaje entre 200MHZ y 300 MHZ ya que era algo dificil de hacer y los integrados que necesitaba eran caros y dificiles de conseguir.
Bueno una vez calibrado el sintonizador de TV en un canal fijo tome la señal del integrado PLL y obtuve la señal deseada (La medi con un analizador de espectro en mi facultad ). Ahora el siguiente paso es tomar esa señal y poder usarla para mezclar otra señal en mi poder, por lo tanto previo a eso debo hacer un preamplificador con alta impedancia de entrada para que no afecte la frecuencia del PLL. Me recomendaron usar MOSFET para esto pero el unico que tengo a mi alcance es un BF961 pero es de doble compuerta (Es decir que me viene barbaro para mezclar la señal en el futuro). Mi duda es si puedo usar este transistor como uno de canal simple o si conocen algun otro MOSFET que no sea caro y sea facil de conseguir para este trabajo.
Desde ya muchas gracias por su ayuda!
PD: Aclaro que la señal a amplificar es de unos 5 mV y la deberia amplificar entre 10dB o 20dB
Buenos dias!
Hola...Se puede usar perfectamente como en la imagen que adjunto que trabaja en la etapa amplificadora de antena y en la mezcladora de un receptor de 270Mhz ese o el BF960.
Ric.
Perfecto, muchas gracias, entonces puedo usar uno de doble compuerta como ese (BF960) y dejar una de las patas de entrada a masa o libre y utilizarlo directamente...
Una pregunta, quiero evitar el uso de bobinas por el momento. Para hacer los circuitos sintonizados en la frecuencia necesaria puedo trabajar con bobinas encapsuladas de por ejemplo 1uH y hacer un acoplamiento serie de capacitores trimmer de bajo valor (5pF) y de esa manera llegar al comporatamiento deseado?
Un inductor de una determinada inductancia es eso, sin importar la forma. Lo que tú propones no es posible debido a que 1uH con un capacitor de 5pF(2 x Pi x Fcia x L = 1/(2 x Pi x Fcia x C)...resonancia es cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva )en paralelo resonaría aproximadamente 71MHz y tu lo quieres para 200-300MHz.
No he visto valores comerciales que se aproxime a las que necesitas del orden de los nH.
Ric.
Esta bien, yo pensaba poner una bobina encapsulada de 1 uf y poner en serie un par de capacitores de acuerdo a la frecuencia deseada, por ejemplo, 2 capacitores de 1pf en serie mas 1 trimmer para hacer un ajusre fino de la frecuencia de resonancia, que te parece?
Relee la respuesta anterior...1uH es muy grande para 200MHz(mas de 100 veces...5pF en paralelo a 81nH resonarían aproximadamente a 250MHz)...1uH = 0,000001H y 1nH = 0.00000001H...verifica valores con la formula que exprese despejando Fcia y/o LC dando valores...lo de los 5pF fue debido a que si lo montas el circuito resonante en un "circuito impreso", este tienen capacidad/inductacia debido al diseño que afecta el valor de las LC finales.
Ric.
Pero lo que te estoy diciendo es de poner en paralelo una bobina de 1 uH y un acople de capacitores que en total de 0.5 pF o menos... Es decir, 2*pi*f = 1 / raiz(L*C), con lo que daria f = 225 MHZ
