Preamplificador RIAA a transistores
Hola amigos de la electrónica.
Acá le comparto un circuito pre para tocadiscos o micrófono. Es un circuito que funciona muy bien.
Yo necesito alimentar este circuito con 5 volts. Como hago para calcular el valor de resistencia de entrada de alimentación. Saludos a todos y espero les sea de utilidad el circuito.
    61.9 KB · Visitas: 187
En este caso no necesitas una resistenia, el circuito es para 12V y vos lo queres alimentar con 5V, en todo caso necesitas elevar la tensión de 5 a 12V si lo alimentas con 5 no va a funcionar bien.
Habría que simular el circuito para ver a cuanto cae la tensión en 6k8(R11) y según eso ver si se puede o no alimentar con 5V
En la hoja de datos del circuito dice que se puede variar el voltaje del circuito. Variando proporcionalmente el valor de (r11) que es de 6k8 ohms y se alimenta con 12 volts. Yo necesito hacerlo trabajar con 5 o 6 volts
Dice entre que voltaje y que voltaje puede trabajar?
Hice algunas pruebas y podrias bajar la R11 a 3k3 y alimentarlo con 6v
