Hola gente! Antes que nada quiero pedir disculpas por lo poco que ando por el foro, y por lo mucho que molesto con mi pésimo perfomance con los circuitos electrónicos.
Esta vez les traigo un pre RIAA que saqué de la conocida web "Pablin". Es un pre RIAA con el IC NE5532.
El diseño no venía con la PCB, así que lo diseñé yo mismo.
El problema que tengo es que lo conecto y todo parece estar bien, nada calienta, no hay voltage exesivo a la salida, pero no hay absolutamente ni un sonido!! (estoy usando una cápsula piezoeléctrica para probarlo)
Este es el circuito de Pablin:
Este es mi diseño de la PCB:
Bueno, TB1 y TB2 son los terminales que uso de entrada, TB3 y TB4 son las salidas. La alimentación es TB5.
Estoy alimentando el circuito con una fuente simple regulada de 15v.
Los caps de la izquierda, por si no se lee, son los de 10uf del tipo NO-POLARIZADO, ya que eso recomendaba en la explicación de Pablin.
Los de disco son de 22nf, mas a la derecha están los electrolíticos comunes de 22uf, y sobe el borde a cada lado de las salidas están los de 82nf que sólo conseguí de poliester.
Espero que me puedan ayudar a encontrar el error. Ni se imaginan la frustración de quedarse hasta las 4AM de un domingo terminándolo para que después no funcione
Gracias a todos!!! Saludos!!
