Pregunta de servo motor.
Hola todos de nuevo yo por aquí.
Tengo un motor servo, grande industrial para mover unos rodillos y jalar una bolsa. Este servo tiene un ruido extraño, el gira normalmente pero parece como se estuviera conectado un modem con sonidos algo paecidos, cada vez que gira da un ruido, yo se que anda por la tajeta de control del motor, pero, alguna idea de lo que le pasa. Ya verifiqué que el motor está bueno. ese ruido lo provoca algún fallo en el control.
Gracias de antemano,
En principio los componentes electrónicos no suelen hacer ruido, yo empezaría por revisar los rodamientos.
En todo caso mirar las bobinas y circuitos de cierta frecuencia, pero me parece raro.
No debería de hacer ruido si está funcionando bien; los choppers grandes si que lo hacen pero también tienen unas bobinas enormes...
Vale "servo grande industrial" a ver si leo con mas atención.
Puede que sencillamente se estén "aflojando" los núcleos como pasa con los transformadores. En principio no debería de dar problemas mas allá de la molestia aunque a la larga igual hay que cambiar las bobinas.
