Hola soy nuevo en el foro no se si está bien ubicado el post.
El tema es que tengo que hacer un par de circuitos usando maquina de estados y no se muy bien como pensarlo.
Uno de ellos es el siguiente:
- Controlar las veces que se pone en marcha un motor,
considerar:
1) 15' entre marcha y marcha.
2) no más de dos arranques en ventana de una hora.
Eso es todo lo que dice el problema, lo que no se es como controlar eso, tengo que usar un contador contando la cantidad de veces que se puso en marcha el motor? como puedo mostrar eso?
Lo de 15' entre marcha y marcha que significa? significa que el motor está prendido 15' y después se apaga?
El otro problema es el siguiente:
- Diseñar un Tacometro con un motor de continua, para mostrar las RPM usar 1 display de 3 digitos, tener en cuenta que el sensor que va sobre el eje no toque el motor, que no reduzca revoluciones, agregar un led que indique el sentido de giro del motor.
Bueno en ese estoy más complicado, primero para el tema del display puedo usar un MC14553B para manejarlo? después para lo del sentido de giro puedo considerar que si se prende el led entonces el motor está girando a la derecha?
Bueno esos son los problemas que tengo que hacer pero no se como pensar el tema de los estados.
Gracias.
considerar:
Gracias.
