Buenas tardes saludos a todos los del foro.
Tengo un pequeño problema, que ya me va pasando con varios proyectos con el PIC16F628A. El problema es que al usarlo con el oscilador interno, el circuito no arranca siempre que se lo energiza, es decir, hay que conectarle y desconectarle varias veces la alimentacion del pic para que empiece a trabajar, cuando no inicia queda como colgado, como que si el oscilador no funcionara.
Esto ya me habia pasado con otros proyectos anteriores, y la solucion que le encontré fue que despues de enchufarlo, se presionara el reset (mclr) y asi el programa arrancaba bien. El problema que en este circuito necesito usar el pin del mclr como pin de entrada y lo configuré al mclr interno, y de esta forma tengo que desconectar el pic hasta que arranque.
Si a alguien le sucedió esto y lo pudo solucionar acepto ayuda, jaja.
Me olvide de decir que uso mplab para el programa en asm, y lo cargo al pic con Pickit2.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
