Buenos dias foreros, vengo a traerles un problema jeje.
Resulta que me estoy armando un amplficador de 100wRMS (en teoria, pero en la practica tiraria unos 40w efectivos), el que se encuentra en el siguiente enlace: http://construyasuvideorockola.com/sonido_e_amp1.php
Bueno lo arme a duras penas porque la imagen del pcb se transfirio poco y tuve que darle todo con fibron.. y algunas pistas quedaron medias feitas, luego puse todos los componentes como sugiere la lista de componentes y en la posicion que deben ir, como muestra la mascara de componentes. Hice los tests correspondientes sin el transformador a ver si todo andaba bien y asi lo hizo (aca creo que surgio el primer error, creo que hice mal los tests).. luego conecte el trafo y le mande corriente.. hice nuevos tests y donde decia que tenia que marcar unos 32v DC a mi me marcaban como 52v.. (tambien pude haber medido cualquier cosa) y al minuto empece a sentir olor feo a condensador calentado.. lo desenchufe y los condensadores se habian inchado un poco y estaban re calientes. los deje enfriar, cambie unos componentes que me habia equivocado y lo probe de nuevo.. en esa nueva prueba me estallo un diodo de 6 amp (el que iria con corriente positiva). Ahora nose como hacer para probar que es lo que anda mal.. alguna idea?
Les dejo fotos del ampli..
PD: aclaro algo que antes no dije, cuando pongo el tester en modo continuidad y pruebo entre las 2 entradas de corriente (+ y -) que tendria que dar infinito, me da un numerito, como si fuera una continuidad y luego me da infinito, eso no tendria que pasar no?
PD2: edite el post y subi un video en el cual muestro como hay "cierta continuidad" probando con el tester en un sentido, en el otro sentido da infinito.
Espero una ayuda
Gracias!
Espero una ayuda
Gracias!
