Hola muy buenas a todos
Es mi entrada en el foro despues de la presentacion y como no para pedir.
Compre por ebay un ozonificador, bastante rendimiento y muy muy barato comparado con lo que cuestan los demas.
Resulta que funciono bien hasta que le puentee un temporizador que limitaba el uso del aparato a 30 min. Soy consciente de que es malo mucho ozono, pero esas son mis necesidades, asi que no hace falta que recordeis lo malo que es el ozono.
Bueno pues funciono dos veces y a la tercera se oyo un chispazo y dejo de crear ozono.
He desglosado el circuito y lo he metido en un simulador(livewire), con ciertas carencias, como son:
-No puedo usar diac ya que no viene en los componentes para simular,Pero es curioso que en la placa serigrafiada por el lado de componentes salga el simbolo de un Zener y lo llama como U1
-No se el valor de la bobina L1 ya que esta rota.lo que si podria decir de ella es que parece un transformador normal y corriente, pequenñito de 9V o asi ,pero que solo tiene terminales en el primario no tiene salida en el secudario, por asi decirlo.
-Tengo duda que esten bien tomados los valores de los condensadores pero los pondre mas adelante junto con la lectura de lo que fisicamente pone en ellos.
-Luego tengo que sacar la relacion de transformacion de momento tengo las impedancias del primario y el secundario, supongo que con eso ya se sabria la relacion de transformacion no?
tengo 0,4 ohms en el primario, y 541,3 ohms en el secundario.
En cuanto al tiristor, el original era el mcr 100-6 pero no lo he podido conseguir y me han dado en la tienda de electronica el C106D me han comentado que adaptando el patillaje deveria de servir.
Aqui los datasheet de los dos
mcr 100-6
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/R/1/MCR100-6.shtml
C106D
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/1/0/6/C106D.shtml
Por otro lado el listado de componentes:
R1 22 ohms
R6 470K
R7 270K
U1 Diac silicio bidireccional DB3 C531(en serigrafiado sale un Zener)
C1 Inscripcion: 2A 473J. Lectura: 47nF
C2 Inscripcion: CBB21 0 . 12J630 Lectura: 12pF
L1 Esta Rota
L2 Primario: 0,4 ohms Secundario: 540 ohms ¿¿¿¿Relacion: 1:29700?????
D5=D3: 1N4007
tiristor MCR 100-6 substituido por C106D
Aqui va el circuito en el simulador y abajo la grafica con los resultados que da la tension de salida. Tener en cuenta que el Zener no es seguro y la bobina tampoco, ni el transformador.
Aun asi parece que deberia funcionar ya que produce las tensiones necesarias para generar ozono.
En cuanto a la carga ,que alimenta el circuito en cuestion, es un tubo de cristal que separa unas planchitas de metal la tension va a una plancha fuera del tubo y la otra a la plancha de dentro del tubo. he intentado medir la carga pero no la coje el fluke asi que debe ser altisima la impedancia del sistema ese, por lo tanto minima intensidad y circuito mas seguro.
Sobre el circuito en si decir que me parece que es un elevador de tension que da minima intensidad, es lo que se necesita para generar ozono a partir de unos 5kv aunque no pasa nada si son 8 o 10 kv.
Bueno ahora viene el meollo de la cuestion.
Mi intencion principal es reparar este circuito pero tambien entenderlo y mejorarlo para que no vuelva a estropearse a la primera de cambio.
Acudo aqui para ver si me podeis asesorar en varios aspectos:
El primero es dotar a este circuito de una bobina que pueda ir y comprar en cualquier tienda de electronica, para asi poder ponerlo en marcha o por lo menos intentarlo. Lo ideal seria que alguien reconozca este tipo de circuito y aconseje sobre las bobinas tipicas que pueden valer y como afectan al circuito.
A partir de ahi me gustaria saber por que se rompio el circuito y cuales son sus puntos debiles para mejorarlo.
Yo voy investigando por mi cuenta pero me vienen muy bien todas las manos que podais hecharme ya que cada cosa que quiero mirar supone un reto ya que termine la fp hace mas de 10 años y me cuesta un monton sacar cosas en claro.
Bueno si has llegado hasta aqui ya te mereces un monton de gracias!!
Saludos a todos!!
mcr 100-6
C106D
R1 22 ohms
R6 470K
R7 270K
L1 Esta Rota
D5=D3: 1N4007
Saludos a todos!!
