electron88
Excluido
¿que tal? tengo este amplificador el cual repare ambos canales, pero no logro calibrar el bias, no es porque no haya buscado, es que ya probe medir de varias formas, pero al girar el preset no produce cambio alguno
Un canal funciona de maravilla,suena bien (aunque no se deje calibrar el bias) no calienta en reposo, y tampoco tiene distorsion por cruce,a ese prefiero dejarlo tal como esta ya que asi funciona bien, el otro es el problema,tambien funciona perfecto pero tiene una pequeña distorsion que se aprecia con mas detalle a bajo volumen! no es tan grave, pero se nota ese detalle de un canal a otro y no quiero dejarlo asi.
la unica forma que pude obtener un dato sobre la corriente de reposo es medir en las bases de los transistores!, lleva un c2073 y un a940. entre las bases de estos me marca cerca de 0.8volt, segun lei debe andar en 1.6 o un poquito mas, un poquito menos, el otro canal mide 1.6, ese como dije se escucha perfecto.
para regular la corriente lleva un c3421 (en el diagrama aparece otro trans, pero originalmente venia este) y un preset de 330 ohms! junto con las resistencias que se ven en el diagrama, por cierto lo voy a dejar mas abajo, medi tensiones en ambos canales y hay diferencias como las que mencione, lo raro es que no importa cuanto gire el preset no varia en lo mas minimo, probe puentear el preset (se que no es recomendable, pero aun asi sigue siendo ese valor la corriente de reposo), es como si estuviera fija.
Si alguien me puede decir que componente puede ser el que ocasiona este problema, porque ya medi los componentes y estan bien, como dije funciona, sospecho del c3421.. pero no estoy seguro
Resistencias ya revise y estan todas bien, tampoco tengo tension continua a la salida, seran unos mv, pero nada apreciable, ningun compoenente calienta, asi que la verdad no se que mas revisar.
PD:Hice todas las mediciones siguiendo los pasos que encontre aca, lei el post de fogonazo, y en las resistencias de emisor no me marca voltaje, asi que de otro usuario lei que desde las bases de los driver podia tener un dato, fue de esa forma que obtuve esos valores
saludos y gracias
saludos y gracias
