Hola buenas, poseo una fuente de alimentacion de 220v a 280v para alimentar un amplificador a válvulas con una 12au7 en previo y una el84 en etapa, en clase A.
El problema es que cuando enciendo la fuente sin carga, me da 280v de continua bien filtrada pero cuando le conecto el circuito, la tensión cae hasta los 90v y esto me fastidia para los cálciulos de resistencia de placa y demás...
Os subo esquema de la fuente, es solo la parte de abajo, lo de arriba es el ampli en sí.
Yo mido en el condensador último de 0.1 uF y me da 280vdc sin carga, pero cuando le enchufo el circuito se me cae la tensión haciendo imposible configurar bien las válvulas en arreglo a las características de placa.
Los datos del trafo son:
Pri: 0-220-230-240 V
Sec1: 200 V @ 0,1 A
Sec2: 6,3 V @ 1,6 A
Power: 30 VA
Size: ca. 70 x 60 x 65 mm
Puede ser que esté enchufando el trafo usando la patilla de 220v en lugar de 230 o 240?
Un saludo y gracias
Sec1: 200 V @ 0,1 A
Sec2: 6,3 V @ 1,6 A
Power: 30 VA
Un saludo y gracias
