Problema con alimentacion de L293D
hola estoy controlando a 2 motores dc comunes con un pic 16f84a y un L293D, mi duda es que el L293D va alimentado con 5v y a los motores se les alimenta del pin 8
Puedo alimentar a los motores con 9v sin quemar nada :confused:
ayudenme porfavor ;)
Hola, el pin 16(vcc1) es el voltaje Lógico que alimentas con 5VDC y el pin 8(vcc2) es el voltaje de alimentación de los motores no hay problema si le colocas 8VDC soporta hasta 36vDC como máximo saludos.
Eso sí, ten cuidado con el voltaje que soportan tus motores. Una cosa es lo que soporta el L293 en ese pin y otra muy distinta lo que soportan tus motores.
No olvides conectar las tierras en un único "común".
