tengo un amplificador (casero) monofonico cuasi-complementario de 12 transistores mjl 21194 de fuente tiene un transformador toreidal 60vac - tap - 60vac rectificado 85vdc - 0 - 85vdc y dos filtros de 10.000uf a 100vdc.
este le conecto cuatro bocinas B&L de 12 pulg 700w en paralelo lo que me da una impedancia de 2 ohm,
mi problema es el siguiente cuando conecto dos de las cuatro bocinas suena perfecto, pero cuando conecto las 4 bocinas hay una perdida casi total del bajo (frecuencias bajas) y solo se escucha bien medio y altos (frecuencias medias y altas)
quiero saber a que se debe esto y que puedo hacer para solucionarlo? ... ...
