Problema con amplificador para auto sony modelo xm-2545
Hola, ojala alguien pueda ayudarme a :
primero : saber que ocurre con mi amplificador
segundo : como lo puedo arreglar
descripción del problema:
Resulta que tengo instalado en mi auto el amplificador antes señalado con el siguiente problema, este modelo tiene un sistema de protección el cual se indica con un led y dependiendo del color indica su estado, los cuales son rojo desconectado y verde conectado. Cabe señalar que he chequeado todas las conexiones: de positivo (sacado directo de la bateria con su respectivo fusible), negativo (conectado al chasis del auto) y el remote (de la radio). Use los cables apropiado, ya que compré un kit de instalación. Entonces al encender la radio, la señal llega al amplificador y este enciende, claro que a veces con el led indicador de color verde y hasta ahi todo bien, pero cuando enciende con el led indicador de color rojo este no amplifica, o sea, esta encendido pero no funciona. Ahora cuando el amplificador esta encendido pero no funciona, le doy pequeños golpes con mi mano al amplificador y cambia el led de color rojo a verde y funciona, a veces se mantiene funcionando por prolongados periodos de tiempo, pero otras veces dura solo minutos y se vuelve a desconectar , otras veces solo cargo con la palma de mi mano el amplificador y tambien funciona, pero al quitar mi mano del amplificador este deja de funcionar (cambia de color verde a rojo).
Bueno hasta el momento y hasta que alguien me pueda ayudar, seguire dando de golpes a mi amplificador para que funcione, sin saber si lo que estoy haciendo esta bien o mal.
Espero me puedan ayudar, de antemano muchas gracias...
Atte.,
Nilk
Por la descripcion de tu problema, podría deberse a algun componente "medio suelto", Algun tramo de baquelita en mal estado, estaño suelto que hace corto en alguna pista cuando lo mueves, Etc.
Para estar seguro, deberas abrir la unidad, Ahora, si aun tiene garantía no lo pienses 2 veces y mandalo a servicio.
Para empezar a hacer algo con la unidad abierta deberas saber algo de electronica.
Primero intenta localizar la falla a simple vista, puede ser una resistencia floja, capacitor flojo, transistores con aislacion defectuosa, pistas de pcb rayadas o en corto.
Ahora armado con un multimetro y con el manual de servicio del amplificador medir en los test points (puntos de prueba) con ayudad del multimetro y comparar las medidas de voltaje reales con las de referencia del manual.
Es lo mas basico que te puedo decir, no conozco como trabaja tu amplificador. Espero que te haya servido de ayuda mi comentario. Si hay mas dudas solo postealeas, muchos mas podran ayudarte.
Suerte y saludos.
Bueno, de garantia ni hablar. ya no tiene. Con respecto a saber de electronica, creo que algo se. Pero si me siento capacitado para revisar a simple vista una falla como lo que mencionas.
Por otro lado con respecto a testear, tengo tester (multimetro) pero no tengo el manual de servicio.
voy a realizar todo lo recomendado y te aviso como me va
saludos y gracias.
Nilk
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
nilk dijo:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Cuando la unica herramienta que uno tiene es un martillo...todo lo que tenga que reparar se parece a un clavo.
Pssssss!
Eso suena a una soldadura falsa, pero sin poder comprobar el circuito impreso, es muy dificil saber cual es (Sony solo hace equipos para durar sobre 5 años).
Antonio.
Con Respecto a la soldadura falsa como puedo comprobar el circuito, puedo enviar mas imagenes de la placa si fuese necesario.
Nilk
Bueno, despues de realizar inumerables pruebas y muchas averiguaciones, puedo concluir lo siguiente:
el amplificador no tiene ningun problema, el error estaba en el subwoofer es muy grande para el amplificador.
Es todo caso, todo lo relizado y consultado sirvio para realizar un mantención al amplificador y aumentar mis conocimientos en lo que respecta a los amplificador y subwoofer.
muchas gracias
saludos Nilk
