Hola, ojala alguien pueda ayudarme a :
primero : saber que ocurre con mi amplificador
segundo : como lo puedo arreglar
descripción del problema:
Resulta que tengo instalado en mi auto el amplificador antes señalado con el siguiente problema, este modelo tiene un sistema de protección el cual se indica con un led y dependiendo del color indica su estado, los cuales son rojo desconectado y verde conectado. Cabe señalar que he chequeado todas las conexiones: de positivo (sacado directo de la bateria con su respectivo fusible), negativo (conectado al chasis del auto) y el remote (de la radio). Use los cables apropiado, ya que compré un kit de instalación. Entonces al encender la radio, la señal llega al amplificador y este enciende, claro que a veces con el led indicador de color verde y hasta ahi todo bien, pero cuando enciende con el led indicador de color rojo este no amplifica, o sea, esta encendido pero no funciona. Ahora cuando el amplificador esta encendido pero no funciona, le doy pequeños golpes con mi mano al amplificador y cambia el led de color rojo a verde y funciona, a veces se mantiene funcionando por prolongados periodos de tiempo, pero otras veces dura solo minutos y se vuelve a desconectar , otras veces solo cargo con la palma de mi mano el amplificador y tambien funciona, pero al quitar mi mano del amplificador este deja de funcionar (cambia de color verde a rojo).
Bueno hasta el momento y hasta que alguien me pueda ayudar, seguire dando de golpes a mi amplificador para que funcione, sin saber si lo que estoy haciendo esta bien o mal.
Espero me puedan ayudar, de antemano muchas gracias...
Atte.,
Nilk
Atte.,
Nilk
