Problema con amplificador Pioneer A-333
No, es el original. Esta medida la tome del bias del canal afectado, el otro bias variaba levemente esos valores.
Cambialo pues...
He intercambiado los bias y no es ese el problema. Porque la distorsion sigue en el mismo canal...
Alguna idea mas? Esto parece un expediente x:eek:
:unsure: Sigue con la técnica ninja de intercambiar componentes de un canal al otro, por la falla parece un transistor fugoso, pero sin escuchar como distorsiona se me hace dificil, una pregunta, aparte de la resistencia, tambien se calienta el driver?
Si, tambien se calentaba muchísimo. Mañana te paso una grabación haber si escuchas algo.
:unsure: Interesante... Mide la continuidad que hay entre el emisor de los drivers y la base del transistor de salida que le corresponde a cada uno...
Unos 6Ω en todos. Tanto del canal que distorsiona como del otroque funciona bien. Esto quiere decir que de ahí no existe el problema. Cierto?
Decir que solo se calienta el driver 968 y su resistencia. Puede ser motivo de que el 968 tenga fugas?
Gracias!!
6Ω? deberían haber 4,7Ω :unsure: En los Pioneer comunmente suele pasar que el final no está trabajando y es el driver quien amplifica, eso desfasa la onda, calienta el driver y la resistencia que va del emisor del driver a la salida del amplificador, eso pasa verdad? :D
Si, se calienta el driver y la resistencia de 100 Ω que esta conectada al emisor. Mas o menos obtengo esos valores que te digo.
u.u Sigo pensando que el final no está trabajando, hagamos otra prueba. Desconecta las bases de los finales, pon el voltimetro en la salida del ampli y toca las bases, dependiendo de la base que toques, debes ver una respuesta en el voltimetro, si no es así, ahi tienes al culpable...
He desconectado las bases de los finales. Conectando el voltimetro, un borne a la salida del ampli y el otro a la base del transistor no obtengo ningun valor, en ninguno de los transistores. Pero en el contacto donde estaba la base soldada si obtengo 0.5V y -0.5V.
Es esta la prueba que me pedias? Porque no estoy seguro de haberla hecho bien:confused:
Tambien luego me ha dado por medir continuidad entre la salida del ampli y la base del transistor. En el 3181 ha saltado el rele de proteccion pero en el 968 no ha hecho nada... Nose si te servira estos datos para algo...:D
:no: Toca con el dedo, los terminales del transistor, toca la base, el voltimetro debe responder al transistor que tocaste.
Llevo rato sospechando del final negativo... :unsure: por eso te pedi que midieras la resistencia que va del driver al final, porque aunque no se de cual distorsion estamos hablando, el hecho de que se caliente del driver y la resistencia que va del emisor del driver a la salida me da mucho que pensar...
sigo sin entender lo que quieres que haga:unsure:
Coloco el polimetro o el dedo? Si es el polimetro donde cada terminal? Uno en cada base?
Esta tarde me parece que sacaré el 968 haber si tiene fugas..
Coloca el polímetro en la salida del ampli y coloca tu dedo en la base de los transistores, eso polarizaría el transistor y si está bien, deberías ver una respuestas en el polímetro.
:unsure: No creo que tenga fugas, creo más bien que está abierto :LOL:
