Hola a todos, estoy hace un tiempo trabajando con arduino UNO, la estoy utilizando para automatizar un cúpula de un telescopio.
La arduino UNO maneja la rotación de la cúpula (para esto esta conectada a relés), controla unas luces y a su vez se conecta con un arduino NANO por rf.
El problema que tengo es que la arduino UNO deja de funcionar transcurrido algún tiempo (puede ser una hora como una semana), y tengo que abrir el monitor serial (esto reinicia el arduino) para que vuelva a funcionar. Pense en usar el wdt pero para ello tengo que comprar una placa que cargue un nuevo bootloader.
Esto se encuentra en un lugar alejado de mi trabajo, por lo que no voy seguido. Mientras voy probando cosas con dos arduinos NANO que tengo a mano, pruebo los modulos de rf y funcionan bien, el problema es con las que están el las cúpulas. Les digo esto porque eso me llevó a pensar que podía ser esa Arduino la que ande mal, o que es un problema con algun ruido que me generan los relés y me traban el arduino.
Probé dejar todo andando menos los módulos rf y ahí funciona bien, por lo que creo que el problema tiene que ver con eso. La Arduino UNO manda un 1, 2, 3 o 4 a la NANO. en los tres primeros casos abre, para o cierra una ventana, mientras que si manda un 4 la NANO le devuelve tres valores correspondientes a humedad, temperatura, y tensión de una bateria.
Espero me puedan ayudar.
