problema con bateria carga y juega mando xbox
ola
tengo una bateria de mando de xbox.(carga y juega)
por muchas horas que lo tenga conectado no se carga,y solo me da para pocos minutos de uso
he testeado la bateria con el voltimetro y todos los puntos estan conectado salvo una impedacia de entrada de 1k
no se si es problema de esa impedancia de entrada o del estado de la pila en si.
responded si podeis ayudar
gracias
yo diría que es de esa impedancia de entrada, pero no lo se seguro. Puede que la batería esté rota
