Hola a todos! tengo un problema con un 74LS244. Este es un buffer tri-state, para probar su funcionamiento lo que hice fue colocar en la entrada del buffer una señal de 5v pero cuando cuando medi el voltaje a la salida vi que habia menos voltaje (alrededor de 4.3v). Por que sucede esto? Si es un buffer no deberia colocar en la salida lo mismo que en la entrada? probe tambien con un 74LS373 y me pasa lo mismo.
O es que hay que agregar una resistencia para lograr el nivel logico "1"?
Agradeceria mucho su ayuda. Saludos!
