Hola comunidad, les escribo porque me surgió un problema con un circuito que estoy trabajando.
El circuito mas o menos va asi, conecto una salida digital de arduino UNO a la base del transistor mencionado en el enunciado del tema, su datasheet me dice que puede soportar hasta Ic=600 mA, con la capacidad de disipar 625 mW, y lo que va conectado entre colector y emisor, es una fuente de poder, con aproximadamente 12Vdc de salida, con una capacidad de brindar 1A de salida. La carga del transistor viene a ser de una electrovalvula, sus especificaciones son 300 mA y 12Vdc para su funcionamiento optimo.
Mi problema surge cuando conecto el circuito se calienta mucho el transistor, a pesar de que yo calculo una Ic=165,9mA (En pleno trabajo), una Ib= 80mA, un VBE= 1.69V, no le estoy conectando una resistencia a la base, porque si conecto una, no le da el paso a la electrovalvula, osea no hay suficiente corriente IB.
Otro calculo importante es el de la disipación en pleno trabajo del transistor, la cual la calculo asi:
-IC = 165.9mA
-VCE = 0.515 V (Aquí me surge un problema de concepto teórico, no recuerdo si se utiliza el voltaje de trabajo o el voltaje presente entre VCE, sin que el transistor entre en saturacion).
Y me da una P= 85.44 mW, por lo tanto me parece que no es una potencia de disipación tan alta que haga que mi transistor se caliente.
Muchas gracias por su tiempo si se leyeron todo jeje y gracias por sus respuestas (cualquier cosa que no entiendan lo puedo explicar, ya que me imagino que omití algún detalle).
-IC = 165.9mA
