Hola, les hablo para que me ayuden a entender este circuito y para ver si puedo sustituir dos componentes, el circuito se trata de un detector infrarrojo conectadoa un operacional como comparador, todo muy simple.
(Es el circuito inferior)
Lo primero es que al probar a hacerlo en la protoboard, probé a hacer funcionar el lm324n sin sensor infrarrojo ni nada, el led que indicaba cuando el voltaje superaba el de referencia estaba siempre encendido a menos que conectase la pata de entrada de señal + a 0v mediante una resistencia(juraria que era la + y no la -, no lo recuerdo , disculpen), el caso es que he visto unos cuantos videos sobre los comparadores y en ninguno hablan sobre lo que me pasó.
llegados a este punto, probé a usar como conjunto de emisor-sensor infrarrojo un sensor que saqué de una impresora, pero parece ser que no funciona , y al buscar por internet los leds y sensores que dice en el circuito (sfh409 y sfh309) no los tenian en mis tiendas usuales y por ebay el envio simplemente eran 10$ y los leds otros tantos, para una sola unidad.
Las preguntas son, sobre el lm: acaso hay alguna conexión extra que se tenga que hacer que no salga en el circuito aparte de la de vcc y gnd?
Saben ustedes de alguna pieza de reemplazo para el led y sensor infrarrojo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
