Inicio mi consulta diciendo que creia saber lo minimo de electronica y ahora confirmo que nada que ver... (lo tenia que decir de la bronca que tengo adentro)
Ahora si...
Me compre un kit de automatizacion de CNC... todo de 10! incluso con indicativa de conexión pero venden todo por separado no armado... igualmente me aventure ... el kit incluye una controladora LTP, 3 Driver para motores PAP y un Power Supply 220-32V y es aca donde tengo el problema... ya queme dos de los tres driver...
Analizando todo... recontracomprabando el cableado como viene descripto esta todo igual... a excepcion de la conexion del Power Supply que me encontre con un problema que solucione a lo criollo, o sea, a lo bruto.
Agrego una imagen de el Switching, como se ve, encontre todo los huecos pero me tope con Tierra, N y L ¿que corno son?
La cuestión es que enchufe de 220 uno a N y al otro en L... cuando le doy corriente los motores empiezan a hacer un ruido y si pasan 3 o 4 segundos se queman los driver... puede que sea eso de la corriente?
Cuando coloque los tres juntos no se quemaron los tres pero se nota que no funcionaban como debía, al poner solo de un driver estos se fueron quemando... estoy re caliente porque perdi 600 pesos Arg. ($165.28 dolares) en menos de 15 minutos... que es lo que pudo pasar?
Ahora si...
