hola a todos los del foro, bueno esta duda que tengo ya es conocida dentro del foro, he leido a muchos con esta duda, pero yo necesito darle una aplicacion especial, en la cual no encuentro una forma que lo haga solo..... bueno mi problema es el siguiente, tengo un aparato detector de tormentas que al encenderlo hace un checkeo de todas sus entradas y salidas, lo que hace que se disparen los sistemas de alarma(balizas y sirena) generandome un problema a mi y al usuario, ya que la sirena esta configurada para que suene 1min y las balizas 15min. La solucion que busco y es la mejor creo yo, es tener un circuito de retardo entre el detector y las alarmas para evitar que el checkeo las active.
Probe con un circuito de lo mas simple con dos diodos, un condensador y un par de resistencias, lo cual me provocaba que una de esas resistencias se calentara mucho, le puse hasta una resistencia de 3watt para que no sucediera pero el problema continuo, opcion eliminada.
probe tambien con circuitos basados en transistores y 555, pero llego a que el switch de disparo no me sirve.... se quedaria pegado y no contaria el timmer.....bueno ese es mi pequeño problema.....jajjajjajajja
llevo un par de dia en esto y no llego a nada.
de ante mano gracias.
