Estimado, monte una planta solar de 50kW la cual esta separada por 2 Inversores Ingeteam de 20kW y 33kW para sumar los 50kW.
En nuestro tablero de AC donde llega la energía trifásica de los inversores, la norma indica colocar un interruptor diferencial para cada inversor aguas abajo del mismo, luego un interruptor magnético también desde aguas abajo para luego poder conectare desde aguas arriba al tablero general y quedar conectado a la red.
El problema que se me presenta es que tengo instalados 2 diferenciales trifásicos marca ABB de 40A y 63A ambos de 30mA para cada inversor y se están disparando sin motivo aparente.
El equipo funciona la mayor parte del dia pero eventualmente una vez al dia, ya sea en la mañana o tarde se cae uno o dos de los diferenciales.
Según lo que he investigado puede ser el grado de sensibilidad del diferencial que puede ser de 30mA o 300mA. En este momento tengo instalado diferenciales de 30mA.
Es posible que instalando uno menos sensible, es decir, de 300mA se pueda solucionar el problema; o definitivamente tengo otro problema.
Como dato adicional la estructura de soporte de la planta solar y todos los paneles están aterrizados mediante 4 barras de cobre mediante un circuito de tierra independiente.
Gracias de ante mano por ayudarme. Saludos
