Hola! Hace tiempo armé mi equipo de audio car, todo con Eminence (sub, medios y tweters), las placas las traje de Taiwan, son 230+230 con TA2022BTL y una mono de 700w rms.
Generalmente, conecto todo por medio de un toroidal con 3 salidas (+-55 para el sub, +-27 para medios y twt, y +-15 para la parte de señal).
Mi problema es que hace unos días, un golpe de tensión (310 de pico) me quemó el equipo. Actualmente, cuando conecto el equipo, salta el fusible de entrada (y hasta en ocasiones explota el vidrio del fusible).
Pruebas que hice:
Voltaje del trafo OK (no tiene cortos)
Placas de señal OK
Placa de sub me hace saltar el fusible
Placa de medios me hace saltar el fusible
Parlantes OK
Me estoy desesperando porque no encuentro el porque se quema el fusible del toroidal!
No cuento con el equipo necesario para osciloscopear las placas del sub y de medios. Alguna prueba que pueda hacer?
Muchas gracias por su tiempo!!
Pruebas que hice:
Placas de señal OK
Parlantes OK
