Problema con Equipo de sonido Philips
Hola amigos de foro, como estan? un placer saludarlos... Tengo un problema con un equipo Philips Mod.: FWM592/55 antes no arrancaba verifiqué su placa y habia rastro de que calentaba una parte de su fuente, le cambie el transistor que calentaba y arrancó perfectamente pero calienta bastante el transistor que le cambie, el transistor es el Q910. Alguien me puede iluminar con este problema. Si alguien tiene la placa quisiera saber el valor de R922. Muchas Gracias y un saludo afectuoso para todos.:apreton:
hola fabper
tiene disipador...
bueno pon aunquesea un diagrama para poder ayudarte mejor
saludos tatajara
Si me pasas los datos de los componentes de la fuente y algunos semiconductores mas puedo ayudarte, tengo varios circuitos de philips FWB XXX pero no justo el tuyo!!
Hola!!
Q910, R922, R923, C909 y Z905 Forman un regulador de tencion.
El emisor de Q910 se conenta a otro regulador de tencion U901 (LM1117-3,3V) y esos 3,3V van al pin8 de CN607.
Q910 = BC547C
R922 = 10 OHM
R923 = 1K5
C909 = 220uf/50V
Z905 = 10V
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Hola!!
Q910 = BC547C
R922 = 10 OHM
R923 = 1K5
C909 = 220uf/50V
Z905 = 10V
Daniel , si tenés el diagrama de la fuente y del amplificador , subilos que siempre suma ;)
Saludos !
