Problema con equipo de sonido.
Hace unos año exigi mucho a-la potencia y se apago pense qUE se quemo luego de una hora la prendi y volvio a funcionar pero cuando la vuelvo a usar por 3 horas seguida se vuenlve apagar se poneR la proteccion y note que el trafO estaba muy caliente alguno me podria deCir que podria ser eh chequeado los transistores y estan bien la micay grasa disipadora tambien
    410.6 KB · Visitas: 8
    356.6 KB · Visitas: 8
    391.3 KB · Visitas: 8
    422.6 KB · Visitas: 9
    474.8 KB · Visitas: 8
Y el ajuste de los tornillos???si se protege tiene fallas..lo mismo en lo que te dije,el alto consumo crea calor y dilatacion,revisa la soldadura fria y los filtros,puedes crear una dicipacion extra ademas con un fan.Pero lo ideal es revisar los componentes,resistencias etc,cuando algunpo de ellos se desvaloriza se protege.
ReVise todo eso por el tema de la refrijeracion le puse un ventiladOR de pie apuntando de lleno ala potencia podran se los capacitores de la fuentE o el trafo?
Otra cosa que noto es qUE A partir de esa ves qUE se me apago la toco ala potencia y me cosquillea
Una pregunta esa marca van los tornillos al chasis no tendria que ir aislado?
    474.8 KB · Visitas: 6
    279.2 KB · Visitas: 6
Si debiera estar aislado:
1) El cobre se habría retirado en el ataque químico de la plaqueta
2) El ojal NO estaría estañado
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. . . . .
buenas noches amigo Guillote 1939, creo yo que el problema que tienes es de corriente de reposo, revisa que tengas no mas de 250 m amp en la base de los transistores de salida; y asegúrate también que tu amplificador no este oscilando.
Hola Guillote, no específicas si estás colocando una carga muy por debajo de la impedancia requerida por el amplificador, si es así lógicamente se produce un sobreconsumo que produce una disipación extra de calor y se activa la protección. Comenta que y cuantos parlantes estás colocando en la salida del amplificador.
Estoy colocando parlantes de 15 pulguadas 8 oHmns calculo que deven ser de 200 W rms maximos aveces mienten con los valores de potencia y parlantes gracias por los su ayuda
La primera vez que se me apago HaBía puesto 2 por salida pero despues que paso eso ya con 1 por salida lo igual
Bueno Guillote, debes empezar a chequear varias cosas por lo menos a suministrar datos acerca de la atención de fuente +/-VCC la cual debe ser simétrica respecto a GND. Verifica la tensión offset en la salida del amplificador, esto es entre OUT (antes del relé) y GND, con esto podemos ver si hay tensión DC en la salida provocando el disparo de la protección. Otra cosa es que si el amplificador aún se protege sin los parlantes conectados. Comentar resultados.
