Problema con estación de soldar Saike
Hola gente del foro, primero que nada si este tema no va en la categoria actual, a quien corresponda favor de mover al correcto, es mi primera pregunta en el foro y desconozco muchas cosas que ya ire aprendiendo.
Bueno la pregunta es que necesito ayuda con una estacion de calor Saike 909d, hace poco me la compre basicamente para reparacion de celulares. Lo que paso es que tenia conectada la fuente de energia con 3.9voltios a una placa madre de un celular que estaba en corto, cuando la conecte empezo a sonar un pito en la estacion, automaticamente baje el voltaje a 2voltios para saber cual era el componente que fallaba en la board del celu y asi poder reemplazarlo. El tema es que pasado unos 2 minutos comenzo a salir humo y olor a quemado de la estacion, la apague de inmediato y ahora al encenderla no funciona la fuente de energia y el potenciometro quedo pegado en 26voltios, lo cual es raro ya que esta estacion entrega hasta 15voltios.
Abri la estacion y hay una resistencia que se calienta demasiado, al punto de que la tocas con el dedo y te quema, pero medi la resistencia con un multimetro y me da 100ohm, asumo entonces que esta buena.
Porfavor si alguien me pudiera asesorar lo agradeceria mucho, quedo atento a toda pregunta.
Adjunto fotos de la maquina para mayores detalles:
En la segunda foto se aprecia la resistencia que se sobrecalienta, es la de abajo, la que esta al lado de color celeste. Es la blanca con raya marron,negra,marron,dorada.
    82.1 KB · Visitas: 70
    161.1 KB · Visitas: 103
    104.7 KB · Visitas: 80
Te marca 26 porque seguramente el transistor de salida esta en corto y pasa toda la tensión a traves de el y por eso también te calienta esa resistencia
En la misma foto(2) a la izquierda de la Resistecia que se caliena hay CI que esta marcado como LM723 y justo por detras del filtro hay un disipador, ese debe ser el transistor que esta dañado
OK pandacba, lo revisare y te comento que paso.
el transistor te refieres al que esta marcado como L7805CV de color negro?
Disculpa la pregunta, pero no entiendo mucho de electronica aun.
Gracias por tu ayuda
No, ese no es un transistor, es un regulador integrado que proporciona 5V en su salida, por las dudas fijate que que en el terminal 3 tenga 5V(mirandolo de frente el tercero a la dercha)
Entonces el transistor debe ser el que esta en el otro disipador
OK, lo voy a revisar ahora.
pandacba, efectivamente en el otro disipador esta el transistor. Pero ahora debo desoldar el transistor para medirlo y ver su estado?.
Como dato el transistor es un BT137 600E
Mira el datasheet e identifica los 3 terminales.
T1 con T2 NO deben presentar continuidad en ningún sentido
G con T1 deben tener continuidad (700 a 1500Ω)
G con T2 NO debe tener continuidad
Si lo quieres comprobar en funcionamiento mira este tema:
Circuito para medir Triacs
Verifique el datasheet y las mediciones estan bien, asi que no es ese el componente en corto.
Estoy desesperado ya que es mi herramienta de trabajo y ya llevo 1 semana sin poder generar ingresos. Porfavor alguna otra sugerencia, o si necesitan otras fotos me avisan y las subo.
Desde ya gracias nuevamente a quien pueda orientarme, medí nuevamente y G con T1 me dio 542, estará bien eso?
Este es el LM723 visto de arriba, de la pata 10 va conectado a la base del transistor regulador
Disculpa la ignorancia, pero esto que significa o que debo hacer?, el LM723 es el corto?. Porfavor me puedes aclarar un poco.
Ya lo solucione gente del foro. Una vez probe todos los transistores de la board, solo quedaba revisar el transistor de potencia que va por fuera atras de la maquina. Lo cambie y vualaaaa.
Ahora a ponerme al dia con los trabajos retenidos que tenia.
Muchas gracias a cada uno de los que me dieron ideas y consejos, sin ustedes no hubiera podido dar solucion.
Saludos a todos y gracias nuevamente.
Adjunto foto del transistor que estaba en corto, le puede servir a algun miembro del foro.
    73.2 KB · Visitas: 29
Lo que decia era para que ubicaras ese transistor, como en la foto no salia no sabia si era interno o externo, siguiendo la pata 10 hubieras llegado directo a ese transistor
Me alegro que lo solucionaras.
Para otra ocación pon fotos que muestren todo, ahorrariamos tiempo,
Hola, hace tiempo que compre esta estación, por la parte de soldar y desoldar con el aire caliente va a la perfección, pero cuando quiero soldar con el lapiz tengo muchos problemas. no he podido ver si la temperatura que indica es la correcta, pero tengo la sensación de que no es real a la que marca la estación, la punta siempre esta mas fría. cuando marco 380º le cuesta mucho hacer el estaño liquido. me ha pasado de siempre por lo que no es la punta ni el calentador (creo).
Tengo mi JBC de 11W que es una maravilla y funciona a la perfección aun con el tiempo que tiene.
Tengo dos preguntas, que puede estar pasando con respecto a la estación?
se pudiera adaptar mi Jbc u otra punta o soldador de esta marca a la estación?
Buenas,
Soy nuevo, he buscado algún hilo con éste tema pero no lo he encontrado, si lo hay les estaría agradecido.
Hace un par de años compré una estación en Aliexpres Saike 852d ++. Según llegó la probé y todo funcionaba correctamente pero a los 15 días y sin prácticamente usarla el soldador dejó de funcionar. El regulador de la temperatura funciona (se enciende y cambia los valores). La punta venía con una resistencia de recambio y aunque parecía en buenas condiciones probé a cambiarla pero tampoco era eso. Comprobé la continuidad de los terminales del enchufe a la punta del soldador y todo parecía correcto.
La pistola de aire funciona correctamente
Desconozco como funciona y mis conocimientos de electrónica están bastante oxidados (hice varios cursos hace 15 años pero no los he usado mucho). A ver si pueden echarme una mano.
Este es mi primer post;) , a ver si alguien me sabe guiar . Tengo está estación de soldadura etc , al querer medir una batería de 4.4V con el voltimetro que lleva incluido la estación , no se lo que ocurrió que se apagó dicho módulo y no enciende , he visto varios vídeos en que este problemas es común (se queda el voltaje fijo) pero como el mio no, ni se enciende, adjunta fotos a ver que puede ser y un vídeo de un chaval con la misma fuente pero fallo diferente.....
    336.6 KB · Visitas: 27
    238.9 KB · Visitas: 22
    132.2 KB · Visitas: 21
    344.1 KB · Visitas: 26
    221.5 KB · Visitas: 23
