Problema con Fuente conmutada: IC Viper12a
Buenos Días con todos compañero. Tengo problemas con una fuente conmutada donde cuyo voltaje en VDD pin 4 del chip oscilador viper12a me marca 1.2v, el cual necesita un voltaje mayor a 9v para empezar a oscilar.
¿Cuál sería el posible problema? Ya que he realizado el cambio de los condensadores y hasta he intentado cambiando el ic por un Viper22a pero igual el problema persiste. Podría se a causa del transformador chopper?
Adjunto el diagrama del circuito.
Gracias de antemano.
    87 KB · Visitas: 209
Cambia C3. Si no funciona, es muy probale (95%) que sea el integrado dañado. En cuyo caso, solo resta comprar otra fuente.
Gracias por su respuesta mi estimado.
Sí, realicé el cambio del capacitor C3, pero el problema no se solucionó, también hice el cambio del IC pero tampoco obtuve resultados.
Estuve revisando bien, y el origen del problema estaba en el diodo D2, que en mi caso era un diodo zener 1n4148, hice el cambio del mismo. y la fuente levantó.
Una vez más. Gracias por su aporte.
1n4148 es de 100ma , trate de poner otro rápido de mas corriente para no repetir ¿no?
Yo estaba por preguntarle si estaba seguro que el segundario estaba sano, es decir , si no habia algun corto o zener roto que impidiera levantar
