buenas,tengo esta fuente desde hace años (13,8v y 2A con picos de 3A),me la compró mi padre para enchufar un cargador de baterias de coches de radiocontrol,la cosa es que en su dia se vé que no aguantó los amperios requeridos y se estropeó,el de la tienda me comentó que la reparó el mismo y que le puso un transformador mas grande y potente por lo que funcionaba de nuevo.a los años,inventando con bombillas y cables pues se rozaron los cables positivo y negativo por lo que dejó de funcionar,la desmonté y ví como un serpentin de metal renegrido y desoldado (se ve que se puso al rojo de la temperatura del corto y se desoldó) lo volvi a soldar y funcionaba!...
...y ya un tiempo mas tarde (no recuerdo si fué estando en carga o por otro corto o por qué) dejó de funcionar nuevamente y la dejé olvidada ya que no tenia conocimientos de electronica (ahora tampoco sé pero algo mas que aquel dia si jejej) por lo que me he dispuesto a arreglarla.
la cosa es que la enchufo y con el multimetro me marca 8,12v cuanto esta fuente deve de dar 13,8v tambien he medido varias cosas aleatoriamente ya que no conozco algunos componentes que tiene y por ejemplo en el puente rectificador (los diodos,que por cierto solo tiene 2 en lugar de 4 )pues me daba 23v y un condensador gordo de 25v y 4700uf me marcaba eso tambien por lo que la fuente no está muerta del todo!!
el problema es que el transfo tiene 3 cables y hay ya me pierdo (2 cables azules en los extremos y 1 negro en medio) segun como los mida me dan:
-entre el negro y uno azul 16,7v
-entre el negro y el otro azul 16,7v tambien
-entre los 2 azules 33,9v
(por supuesto en alterna,justo a la salida del transfo)
como comento solo me llega a los bornes 8,17v y ya no puedo medir nada mas porque ya no se que es lo demas ni que valones me tienen que dar,veo creo que 3 transistores,2 pequeños y uno mas grande conectado a un taco de aluminio disipador,ese me da:
-entre el cable amarillo y rojo 8,95v
-entre el cable amarillo y azul 6,06
-entre el cable rojo y azul 15v
otra cosa,a los 2 minutos o asi de apagar la fuente,los 23v del condensador grande desaparencen y da 0,02 osea que esa corriente almacenada se pierde por algun sitio no?
alguna idea?? dentro de lo malo y visto que los componentes basicos funcionan tengo 2 soluciones:
-o lo reparo con vuestra ayuda
-o lo desmonto todo y dejo la caja vacia y me hago una fuente basica con el transfo,el puente rectificador y el condensador que si que funcionan,lo unico que no seria una fuente estable pero como he comprado 10 LM317T,tengo potenciomentros de 5k y hasta un disipador de aluminio pues podria intentar hacer una fuente variable y estable no? como lo veis? ...
adjunto fotos,espero que se vean bien
