Saludos a todos.
Tengo una torre de sonido Energy System que integra un módulo receptor de FM, bluetooth y reproductor de MP3 y otro módulo amplificador de sonido stereo con dos TDA2030 que integra una fuente de alimentación conmutada.
El esquema de la fuente de alimentación es parecido (no igual) al siguiente:
El problema es que la fuente no arranca al accionar el interruptor de potencia pero si lo hace si toco con la punta del destornillador los pines 2 (VDD - tensión de alimentación), 4 (SEN - sensor de corriente) o 7(FB - tensión de realimentación) del controlador PWM CR6850T. Una vez que ha arrancado la fuente todo funciona correctamente incluso si apago dejando el equipo en "stanby" pero sin llegar a interrumpir la alimentación de la red eléctrica.
Pienso que el problema puede ser del controlador PWM (CR6850T) pero no estoy seguro. Por otro lado no localizo en el mercado dicho integrado y no consigo encontrar ningún equivalente.
Agradecería mucho cualquier ayuda u orientación.
Un abrazo,
Javier.
Un abrazo,
Javier.
