Buanas tardes, espero y me puedan ayudar con una falla en una fuente programable marca thurlby thandar modelo tsx3510p.
El problema con esta fuente es que la conectamos a la 110V y al darle on no enciende solo encienden 2 leds algo tenue y despues de 2 o 3 segundos se apagan, despues de varios intentos pareciera como si se cargara y despues de como 10 o 15 intentos esta enciende y empeiza a funcionar correctamente dando los voltajes correctos y amperaje todo bien, el problema esta en el encendido o en que empieze a funcionar, lo que ya se hizo fue cambiarle todos los capacitores que tenia, y se nos ocurrio en la entrada ponerle una serie con un foco para que detectara si habia algun corto o algo por el estilo y cuando le conectamos esta serie la fuente enciende al primer intento, es como si el foco le diera el empuje para que esta encienda, el foco es de 75 watss y tiene una resistencia de 15 ohms, le quitamos la serie y esta si pasan mas de 10 minutos hay que volver a hacer los intentos para que encienda, uno podria pensar que son los capacitores pero ya se cambiaron todos, la pregunta es sera posible que algun capacitor que haya puesto mal ya sea de mayor o menor rango provoque esto, o algun componente se haya dañado en el etapa de control, anexo imagenes para que puedan sacar alguna conclusion.
en las imagenes aparecen la parte frontal, la fuente de la fuente valgame la redundancia y la parte de control.
