Problema con fusible de plancha
hola buenas noches.. mi problemas es que estoy reparando una plancha y llegue la conclucion de que es el fusible por que no tiene continuidad, el problema es este, por que no puedo desoldar el fusible, esta justo donde la perilla de regulación de temperatura. creo que esta soldado con otro tipo de material debido a las altas temperaturas.. ustedes que dicen? que debo de hacer? :unsure:
un cordial saludo espero sus respuestas :)
el que esta marcado en circulo no puedo desoldar pertenece a una plancha a vapor marca oster .. intente con el soldador pero no pasa nada mi soldador es bueno :confused:
    82.8 KB · Visitas: 37
    77.8 KB · Visitas: 27
Cortás los alambes lo mas largos posibles y ponés el nuevo fusible con borneras pero desarmadas , solo utilizás el tubito con los dos tornillos y que no toque nada
Fijate que te quede firme y que no toque nada , ojo al apretar los tornillos que si los apretas demasiado , cortás los cables :unsure:
Saludos !
En la imagen no se ve muy bien, pero creo que eso no es un fusible normal y corriente. Parece ser un fusible térmico, un sistema de seguridad por si hay algún corto o falla el termostato. Se puede puentear sin problemas aunque se pierde algo de seguridad.
Saludos. Cuando el fusible termico se funde es porque el automatico de control de temperatura no esta regulando como deviera, por lo tanto se deve revisar dicho automatico, limpiar los contactos y si es necesario calibrarlo.
