Hola a todos los amantes de la electronica este es mi primer mensaje y bue espero puedan ayudarme en mi problema...
Hace unos dias hice un amplificador con el conocido tda 2052 de lo cual obtube de el muy buenos resultados...
aca una foto para ver de que estamos hablando en adjuntos....
Del cual son dos modulos para que funcione estereo y de los cuales hice muy pocas modificaciones de la hoja de datos (en adjuntos imagen) para ser exactos solo el diseño de la plaqueta ...
Mi problema radica en la bendita fuente de tension, como tome sin calcular los 0.707 que tira cada diodo en la rectificacion es decir x2 al convertir en continua esta me tiraria mas tension de la necesitada... es decir compre un trafo de 24+24 3a, de los cuales al hacer la convercion a continua me tira 32+32V continuos, esta no me sirvio para mi circuito sin hacerle unas previas modificaciones, ya que el circuito puede trabajar con un maximo de +-25v.... y realizando una fuente regulada con un potenciometro estereo para que con un solo pote me regule las dos salidas me trabaja el amplificador tomando una escala de volumen de 1al10 en la entrada... solo me trabaja de 1a8 si subo a 9o10 en volumen la fuente en la parte negativa me cae la tansion de -24v a -5v y calienta impresionantemente el lm337t eh incluso los quema asi que no se que este pasando.
Para ser claros hice una fuente regulada con punto medio...
Abjunto la imagen del circuito regulador..
Yo para mi creo que al subir el volumen a mas de 9 en la parte negativa es como si me estubiera haciendo un corto... pero no se por que o tambien podria ser por que el cricuito consume 6a y los integrados entregan 1.5a...
bue espero sugerencias y no que me digan que me compre otro trafo de 18+18 que hay si me tira los 25+25 en continua jejeje.... o no se que me recomienden una fuente regulada que soporte varios ampere.....
bue eso es todo gente saludos y si me enrede mucho consultenme que yo respondere.....
