Problema con lavadora plástica de dos tinas marca CENTRALES
Tengo una lavadora,plástica de dos tinas, marca CENTRALES. Hace días a lavar y me di cuenta que gira hacia un solo lado y se le ayuda con la mano gira hacia el otro lado. Últimamente al arrancar no puede sola, hay que empujar el tampor y ahí si arranca. Ya se le cambió el botón de control y nada, aún persiste el problema.. ¿Qué puede ser?. Al motor se le nota la fuerza normal. ...
Hola amigo yeimy no soy tecnico de labaroopas pero creo que ese problema es que le tienes que cambiar el condensador del motor que es el que ayuda al motor en el arranque
