hola foreros
racurro a su ayuda por que tengo un problemita con un circuito.
les cuento.
un cliente me encargo diseñarle un circuito para utilizar un inclinometro de un solo eje que entrega una señal de 4mA a 20mA, hice la converción de a 0 - 5volt y lo controlo con un pic 16F88, realice el programa y todo ok, lo pruebo con potenciometro simulando el sensor (sensor de señal de corriente 4-20mA)
pero el problema que tengo es que cuando conecto el sensor funciona bien al inclinarlo pero al volver a mi 0° se vuelve loco y la sirena que tengo suena intermitente donde no debería emitir ruido
dejo el circuito esquemático que realice a ver si me ayudan un poco con el problema
de antemano gracias
les cuento.
de antemano gracias
