Problema con mi CNC casera
Hola amigos
Con mucho esfuerzo pude hacer mi propia cnc casera, pues bueno la hice con solo 3 ejes y la controla el mach3.
Pero con el tiempo me apareció un problema que no se donde se origina, para hacer un código g para mach utilizo el artcam y lo simulo, pero al momento de que la cnc comience a trabajar la cnc hace el dibujo escalonado no fija ………que puede pasar ahí ?
En la imágenes aparece el mach con la figura que tiene que hacer y en la otra imagen aparece lo que el hace
Fogonazo
Hola amigos
Pero con el tiempo me apareció un problema que no se donde se origina, para hacer un código g para mach utilizo el artcam y lo simulo, pero al momento de que la cnc comience a trabajar la cnc hace el dibujo escalonado no fija ………que puede pasar hay?
En la imágenes aparece el mach con la figura que tiene que hace y en la otra imagen aparece lo que el hace
Tal ves podría ser que los motores sean chicos o estén alimentados con menos tensión que la necesaria y salteen pasos, si ocurre esto el gravado se va corriendo de lugar.
Hola amigos
Hola buen día como lo cuentas, tu CNC estaba funcionando muy bien cierto?...despues de un tiempo las pasadas de profundidad las empeso a escalonar:unsure:
Hay varios motivos que puede ser, antes de dar un punto de vista de que sea un problema de configuración o de la misma maquina, podrias describir como esta constituida tu maquina, que tipo de ejes usas, interfaz, Drivers, motores, tornillos y demas, asi seria mas viable poderte ayudar, construyo CNC y te puedo ayudar.
Has probado con otro Software de diseño, asi puedes descartar si por algun motivo se te descalibro o simplemente en el momento de configurar las pasadas de ruteo, no se centra y realiza un ruteo tangencial por lo que veo, puede que sea un problema en tu interfaz o una configuración que se salta, en el momento de pasar tu codigo hace una tangente desde el punto 0.
Pasame el codigo, archivos y diseño, lo verifico y te digo que puede estar pasando.
MK.
