me pasó lo mismo con una cabina amplificadagracias Dls, bueno te cuento que invertí los condensadores electrolíticos de la fuente para descartar y ahora tengo caída de tensión en la rama negativa así que voy a partir cambiando los capacitadores de la fuente por unos nuevos, a ver si es solo eso.
Ese es el problema
		Esta usando la serie¿¿¿ primero mide voltaje en el condensador grande y mide voltaje alimentador operacionalees imagino son 15v dualMuy buenas
Había abierto un nuevo tema para intentar solucionar el problema con mi monitor y los administradores me lo cerraron, haciéndome ver que había incumplido la norma 04, por no publicarlo en este tema que ya estaba abierto. Tema por cierto al que ya había llegado a través del buscador pero en el que no veía que se hablara de nada parecido a mi avería. Les he intentado hacer ver que lo más parecido o similar entre mi tema y este que me propusieron es la marca del monitor, Behringer, porque ni es el mismo modelo (el mío es el B2031A, no el B2030A) ni se trata del mismo problema.
Es más, me da la sensación de que estoy infringiendo la norma 09 por entrar en un tema que parece que se cerró en el 2009 (está la última entrada en el 2016 pero que trata de otro aparato y que no tuvo continuidad)
En cualquier caso espero no haber infringido más normas (me las he leído) y que igualmente podáis echarme una mano.
Vamos al tema
Tengo unos monitores Behringer B2031A. Uno de ellos enciende y marcha normal hasta que al cabo de un rato hace un pequeño chasquido y se acabó, Incluso se apaga el led verde de "on". Entonces lo apago del interruptor, pega un petardazo, lo vuelvo a encender, pega otro petardazo y a funcionar otro ratito. Esto de los petardazos lo hace a veces también el otro monitor, así que igual no tiene nada que ver.
El tiempo que está funcionando, no lo he cronometrado exactamente pero creo que no está en relación con el tiempo que ha estado apagado. Por cierto, se apaga incluso aunque no haya estado enchufada la entrada de línea. Otra cosa curiosa es que aunque aparentemente esté apagado, la parte de atrás sigue caliente.
Tiene un conmutador "POWER MODE" que apaga el monitor automáticamente si lleva un rato en silencio (vuelve a funcionamiento normal cuando le entra señal). Cuando falla el monitor, estando este conmutador que menciono, en posición "ON", para volver a funcionar también vale con cambiar a "AUTO"![]()
Por comentar, el otro monitor hace unos cuantos años dejó de funcionar (ni siquiera encendía), pero se veía claramente que se había quemado uno de los reguladores de tensión, el 7815 creo, una resistencia y un diodo creo recordar. Los cambié (y algunos arreglos en el circuito impreso que también se había quemado) y hasta hoy.
He mirado la salida de los dos reguladores (7815 y 7915) y en los dos la salida da bien, tanto cuando está funcionando como cuando ha fallado ya.
En este monitor a simple vista no se ve nada chamuscado.
Adjunto algunas fotos y los esquemas, a ver si alguien ve algo que a mi se me escape.
Muchísimas gracias de antemano
Lo que sí que he comprobado es que después de hacer el plop y dejar de sonar, la salida del 7815, que debería ser +15V da 0V, así que como señalabas no le llegan los +15V a los operacionales.
Hola Benino, tengo dos monitores 2031A que no les funcionan los tweeters, uno porque se golpeó y dejó de funcionar y el otro fue hace poco por tema tensión creo, mi duda es si se podrían arreglar, si merece la pena o por el contrario venderlos baratos o lo que sea, los dos encienden y suenan los woofers perfectamente etc, gracias.Muy buenas!
Ya he cambiado el 7815 y de momento funciona
A la hora de montar el monitor le he puesto pasta térmica nueva en el disipador donde van atornillados los 3 amplificadores 3886, que digo yo que algo hará. En realidad los reguladores de voltaje no llevan disipador y es algo que me tendré que plantear (aunque el otro monitor lleva más de 10 años desde que le cambié el 7815, y sin disipadores)
Por cierto switchxxi, pongo una foto donde se ve la resistencia de la que hablamos. En el esquema aparece de 390 pero en el circuito pone 150, así que coincide con el código de colores
Muchísismas gracias a todos por echarme una mano. Si vuelve a fallar ya os comentaré.... espero que no
Y si tenéis cualquier duda o pregunta, estoy a vuestra disposición.
Agur!
