Problema con pantalla de notebook
el problema es el siguiente, la computadora enciende pero lo que no fusiona es pantalla, si pongo un monitor a la salida vga tengo vídeo, y la computadora fusiona muy bien, pregunta sera el flex, no parece estar cortado, ademas ocasionalmente a veces enciende. ...
Especifica que tipo de computador tienes. Es un problema de GPU.
Si con un monitor en la salida tiene video no creo que sea la gpu, mas bien parece que la pantalla del portatil no tiene iluminación, osea que tiene el inverter estropeado, para saber si es esto, mira la pantalla con una linterna o con una luz encarada a la pantalla a ver si puedes distinguir algo de ventanas o parecido.
Si no, tendria que pensar en la pantalla en si, estropeada...
Si con un monitor tiene video si que puede ser un problema de GPU.
También puede ser que le falle la retroiluminación, habrá que sacar conclusiones. Por eso si no nos cuenta mas cosas no podemos detallar.
