Problema con pines de tuner
Hola estoy reparando un Tv olympic 20UOC el cual tiene problemas en el sintonizador 1086VA (no recibe señal)... Quisiera saber cuales son los pines donde recibe voltaje el tuner ya que he buscado el diagrama del tv pero no dice, solo conozco el +B.
Es un sintonizador de 8 pines:
1 - IF
2 - +B
3 - AFC
4 - VL
5 - AGC
6 - VH
7 - VT
8 - U
Desde ya muchas gracias.
A ver si aún recuerdo el significado y función de los nombres en ese tipo de sintonizadores.
1 = Salida de Frecuencia Intermedia. (IF)
2 = Entrada de alimentación positiva. (B+ - Por lo general, 12 V.)
3 = Control Automático de Frecuencia. (AFC - Me parece que es salida.)
4 = Entrada del voltaje de control para la banda baja. (VL o HF)
5 = Entrada para el control automático de ganancia. (AGC - Por lo general entre 2 y 7 V.)
6 = Entrada del voltaje de control para la banda alta. (VH o VHF)
7 = Entrada del voltaje de control para la sintonía. (VT - Entre 0 y 33 V.)
8 = Entrada del voltaje de control para la banda de ultra alta frecuencia. (U o UHF)
La carcasa es la tierra.
Los pines VL, VH y U deben recibir un voltaje de +12 V para activar la banda respectiva.
Es decir, si VL tiene +12 V, se activa la banda de HF y los otros dos (VH y U) deben estar en 0 V.
Edit:
En la mayoría de los casos, con resoldar los componentes volvían a funcionar, principalmente las uniones de tierra hacia la carcasa o gabinete.
Probarlos era muy sencillo, y también hay lugares especializados que los reparan.
