Problema con relevador
y por que no lo haces todo a 12v en lugar de tener 2 fuentes separadas
o mejor aun hazlo a 5 y evitas el rele no tiene caso tener un rele para 2 leds
el problema es por que no estas saturando bien el transistor
Porque esa fuente de 5v imita a la entrada digital de Arduino, no quiero usar un rele de 5V para no agregarle consumo al arduino, porque quiero encender unas tiras de led.
No lo estoy saturando bien? Como hago para que funcione entonces?
Quita la resistencia R2 de 10k que no pinta nada, bueno si pinta; roba corriente de base, y baja el valor de R1 para tener mas corriente de base.
#10
Hola, bueno el problema de que tu relé queda "autoenclavado" se debe a que una vez accionado por más que se abra el interruptor de base, el devanado se realimenta a través del LED y su resistencia limitadora conectados en el contacto N.A., según observamos en la fig. N1, ahora en la fig. N2 debería funcionar correctamente.
